[O1] zamarzłem czy coś gorzej???
  • majk-i
    • 101
    lepiej miec max oleju niz min ponieważ przy min może byc gorsze smarowanie turbiny
  • szuwar
    • 47
    Dziś temperatura - 10 i zaczęło się mój AHF TDI odmówił posłuszeństwa !!!
    Odpaliłem bez problemu po pracy ok godz 22:00
    przejechałem ok 5 km i silnik zaczął słabnąć przy próbie dodawania gazu jeszcze 500 m i zgasł na amen !!!
    Próba kręcenia oczywiście bez skutku
    Rok temu dokładnie podobny schemat pomogło postawienie Szkodnika na Noc w garażu i wymiana filtra paliwa.
    Więc podholowałem skodę do domu na parking i wykręciłem filtra paliwa ku mojemu zaskoczeniu był prawie pełny p wylaniu ropy w domu była przezroczysta (na razie wystawiłem ja na dwór zobaczę rano czy sie coś wytrąci)
    Próbowałem zatykając otwór podgrzewacza przedmuchać filtr - bardzo ciężko idzie.
    zapomniałem dodać ze dodałem uszlachetniacza do ropy coby się parafina nie wytrąciła nie pomogło Ropa zalana ze stacji NESTE
    Na nie zapchanym filtrze paliwa czy dmuchając w otwór doprowadzający paliwo do filtra (zatykając oczywiście otwór gdzie wraca podgrzane paliwo ) łatwo następuje przepływ powietrza???
    Macie jeszcze jakieś sugestie co zrobić żeby odpalić szkodnika ??? temperatura ma na razie nie spadać, a może to nie paliwo ??
    pozdr szuw
    1.9 TDI 110 KM SLX 2000 AHF
    • Damianjg
      • 621
      Podłącz auto pod vaga bo być może to nie wina paliwa.
      • szuwar
        • 47
        Po nocy paliwo nie wygląda za ciekawie
        mętne jednak nie mogę dokładnie określić ponieważ wiatr zwiał nakrywkę i nawaliło trochę śniegu
        Podpowiedzcie mi jak sprawdzić drożność przewodów paliwowych ewentualnie czy w baku nie ma wody wyczytałem ze od kanapą jest dostęp do wkładu baku
        Co z tym zrobić??
        • petras
          • 171
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          podepnę się pod problem,
          jakiś czas temu w moim ALH nastąpił problem: samochód robił się mułowaty, powyżej 2000rpm dławił się i gasł. problem z odpaleniem. sprawdziłem wszystko i okazało się że tzw "smok" w baku był zatkany. przedmuchałem go i jest w miarę ok.
          ale nie do końca. po całej nocy jest problem z odpaleniem, trzeba kręcić aż odpali czyli jakieś 7s. po zapaleniu chmura spalin i silnik chodzi jak traktor.
          sprawdzone są świece i wymienione na nowe, powietrze nie goni w przewodach paliwowych, oring na zaworku przy filtrze wymieniony, sprawdzone wszystkie połączenia węży i jest ok. podejrzewam cofające się paliwo i pytanie jakim cudem?
          czy jest w pomie wtryskowej coś takiego jak zawór zwrotny? może to on się wysypał i jest problem? wszelkie porady są wskazane.
          p.s. czy ewentualna wymiana takiego zaworku jest możliwa do wykonania przez niewykwalifikowanego mechanika ( czyli mnie, temat mechaniki ogarniam w b.dobrym stopniu).
          • szuwar
            • 47
            Niestety lipa wygląda to tak:
            wymieniłem filtr paliwa na nowy, zalałem go ropą - samochód odpalił po chwili kręcenia
            niestety pochodzi parę minut i gaśnie.
            Po zajrzeniu do filtra paliwa mogę dolać ok 200 ml ropy do pełna nie zasysa paliwa z baku ! w przewodzie doprowadzającym do silnika b dużo powietrza gdy silnik pracuje.
            próbowałem dmuchnąć w przewód paliwowy ten co idzie do baku niestety mierny skutek
            czyżby zamarzły mi przewody ??? czy możne coś z pompą ?
            po dolaniu do pełna do filtra znowu odpala !!!
            pomóżcie
            • karpecik
              • 279
              No to wygląda jakby coś z pompą paliwa...
              Zamarznięte paliwo to nie - raczej woda w paliwie mogła być i zamarzła. Kup dodatek do paliwa, który zwiąże wodę (u mnie kiedyś pomogło), ale bez pobytu auta w ciepłym raczej nie odmarznie i nie odpali.
              • kornat
                • 578
                szuwar, Jak dla mnie przyczyną jest jakaś nieszczelność w układzie paliwowym który zasysa powietrze. Poczytaj:
                http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2189013
                http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=68872
                Jeszcze jak byś założył opaski skręcane na wężyki na filtrze paliwa oraz na pompie co idzie od filtra i spróbował dokręcić śrubę na pompie na klucz 17 (po lewej stronie pompy)
                • szuwar
                  • 47
                  Szkodnik działa - postał w cieple w garażu z farelką 5 h odmarzły przewody albo woda w baku . Dodałem 2l benzyny, oraz dodatek który powinien związać wodę. Dolałem na full ropy zimowej z Statoila i jeździ ok. Ciekawe czy dzisiaj po nocy -14 znowy nie przymarzły przewody napiszę potem.
                  Odnośnie tych bąbelków w przewodzie mają być czy nie bo na forum widzę zdania są podzielone ???
                  napewno połaczenia filtra są szczelne ponieważ jak zamarzły mi przewody w filtrze robiło się ogromne podciśnienie zanim samochód gasł !
                  [ Dodano: Sob 19 Gru, 09 10:04 ]
                  proba odpalenia OK przy - 14 stopniach pali bez problemu, przejechałem kilka km i jeszcze odpaliłem na zaciąg sąsiada co mnie dwa dni holował
                  wniosek: Nalałem letniego paliwa i woda zamarzła zatykając odpływ albo przewody teraz jest OK !!
                  • 2pac
                    • 1476
                    szuwar, chodzi o bable w paliwie doprowadzanym do filtra?
                    tez takie mam i nie mam problemow z odpalaniem,
                    wczoraj i dzis po nocy tylko swiece dluzej grzaly (ok 10sek), ale po zagrzaniu spokojnie odpalala.
                    President Johnny II + President Florida/ ML-145
                    O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
                    OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
                    • szuwar
                      • 47
                      Zamieszczone przez 2pac
                      dokładnie o te bąble u mnie tez odpala bez problemu jednak opinie są podzielone jedni twierdzą ze ma ich nie być bo jeśli się pojawiają to układ zapowietrzony,
                      inni ze to nic nie przeszkadza i ze tak ma być.
                      To jak w końu jest z tymi bąblami powietrza w przewodzie doprowadzającym paliwo do pompy ???
                      • kazik4x4
                        • 2728
                        Szuwar, typowe objawy zamarznięcia.
                        Ja oprócz nalania zimowego paliwa poszedłbym o krok dalej.
                        Przy -10'C nawet letnia ropa powinna płynąć. Z tego co mówisz zapchany był i filtr i smok w baku, wniosek jaki mi się nasuwa to trochę wody w paliwie.
                        Rada: kup jakiś absorber wody STP, albo wybierz tańsze rozwiązanie i na bank skuteczne, na 40-50l ropy dolej 0,5 denaturatu i będzie po kłopocie.
                        • kornat
                          • 578
                          Zamieszczone przez szuwar
                          Nie powinno ich być. Może odpalać normalnie ale bo zależy jak ten bąbel się ułoży, jak blisko pompy to może mieć problem z odpaleniem.
                          • szuwar
                            • 47
                            Niestety zamarzania ciąg dalszy właśnie wróciłem po odpaleniu skody
                            Rano przy - 14 pojechałem bez problemu teraz jest -19,5 odpalił ciężko jednak pocykał na wolnych obrotach jakies 5 min i zgasł kolejne odpalanie nie ma sensu, tylko kręci
                            usterka powróciła znowu cos zamarzło.
                            naleje mu rano cieplutkiej ropki do filtra i zobaczę
                            Pomóżcie mi odnosnie tego smoka pod siedzeniem jak go wyczyścić ? najgorsze jest to ze mam cały bak ropy niby zimowej - a zostawiłem ok 2 l w bańce wygląda jak mleko - taka zimowa !!!
                            • kornat
                              • 578
                              szuwar, widzę jedno wyjście wstawienie auta na noc. Przyczyną jest jakość ON, która zamarza w przewodach paliwowych. Można spróbować jakiś uszlachetniacz ale osobiście nie korzystałem z tego i różne są opinie.
                              • szuwar
                                • 47
                                Zamieszczone przez kornat
                                dodałem mu uszlachetniacza i dodatkowo ze 2 l benzyny - nic to nie dało rano jeszcze pojechałem wieczorem o 21:30 juz nie
                                ps. z której strony jest w baku jest wlot paliwa do przewodów???zna ktoś dokładną lokalizację?? poniewaz szkodnik stoi na podjeździe (ustawiony naprzeciw drzwi od garażu sąsiadki moze jutro znowu wstawię )
                                Gdyby była woda w baku na dnie to przesuneła by się jako cięższa do przodu baku i tam zamarzła
                                • Deco
                                  • 612
                                  Mi też nie odpala.
                                  • kornat
                                    • 578
                                    Jeżeli chodzi Ci o ten wkład w zbiorniku wraz z pływakiem jest pod tylnym siedzeniem po stronie pasażera.
                                    • szuwar
                                      • 47
                                      Witam po przerwie
                                      Odnośnie mojego odmrażania mogę powiedzieć że cięzko było odpalić nawet po 12 h w temperaturze ok 4 stopni, dopiero odpowietrzenie pompy poprzez odkręcenie przewodów wchodzących do wtryskiwaczy i zakręcenie przez chwilkę pomogło
                                      dodatkowo zniknął efekt bąbli powietrza w przewodzie doprowadzającym paliwo z filtra do pompy
                                      narazie jest -5 stopni więc się nieprzejmuję natomiast do chwili obecnej nie zdiagnozowałem na 100 % co zamarza :
                                      czy paliwo lewe czy przewody czy coś w baku czy też zapchany SMOK
                                      pozdr szuw
                                      • b-bar01
                                        • 985
                                        szuwar,
                                        jak auto stało w garażu to probowaleś wyjąć smok ze zbiornika ??
                                        smok jest pod tylnym siedzeniem po stronie pasażera, podnosisz tylne siedzenie i tapicerkę, tam jest taki okrągły dekiel przykrecony na kilka wkrętów, do niego dochodzi wtyczka i dwa przewody paliwowe. jak masz caly zbirnik to wyciągaj to do góry, bardzo powoli , aby paliwo mogło ścieknąć do zbiornika a nie pod siedzenie.
                                        będziesz wtedy miał mozliwość przedmuchania przewodów.
                                        jak miałem poprzednie auto na ON to w zbiorniku po jakimś czasie zbierał sie taki kisiel, który blokował mi wskaźnik poziomu paliwa.
                                        • szuwar
                                          • 47
                                          Zamieszczone przez b-bar01
                                          szuwar,
                                          Nie nie próbowałem ponieważ nigy tego nie robiłem i własnie bałem się że zaleję ropą połowę samochodu
                                          teraz mam ok 1/3 paliwa więć moze się za to zabrać czyli podsumowując
                                          1. Lokalizację SMOKA już znam widziałem jak to wygląda po rozkręceniu tej klapki pod siedzeniem
                                          2 wyciągam przewody paliwowe czy ropa sie cofnie z filtra???
                                          3 co dalej mam zrobić z tym smokiem i co wyczyścic??
                                          4 napisz gdzie miałeś ten syf po ropie??
                                          pozdr szuw
                                          • b-bar01
                                            • 985
                                            ad. 2 nie powinna, ja bym odpiął przewody z obu stron i wtedy dmuchnął np. pompka do kół
                                            ad. 3 jak wyjmiesz to będziesz widział, uważaj na pływak od poziomu i przedmuchaj jak zdejmiesz przewody.
                                            ad. 4 w mercedesie W115 pływak chodził w takiej rurze Φ 40 , do której paliwo wpływało przez dno z kanalikami, po jakims czasie zbierały się tam takie gluty i blokowały przepływ paliwa, gluty miały konsystencje smaru silikonowego i pomagało tylko mechaniczne czyszczenie za pomocą szczoteczki do zębów i benzyny
                                            zobacz auto od spodu, czy nie masz zagniecionych przewodów
                                            • Casper
                                              • 649
                                              Pora odświeżyć
                                              -20 stopni rano idę do samochodu, kręcę, kręcę, kręcę i pupa...
                                              świece sprawdzone wszystkie sprawne, przeczyszczone dodatkowo
                                              aku nowy tydzień temu zmieniony
                                              dzisiaj po pracy wymienię filtr paliwa, zobaczymy efekt, mam zamiar też rozebrać "smoka" i go przeczyścić, może jeszcze warto wymienić zawór przy filtrze paliwa co by mieć pewność, że paliwo się nie cofa do baku :?:
                                              Była 1.9 TDI AHF Elegance
                                              190KM/395Nm
                                              Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
                                              277KM/561Nm
                                              Perfect Service by DGW
                                              • tryton
                                                • 935
                                                nie chce tu krytykować opinii o dolewaniu benzyny denaturatu czy innych uszlachetniaczy , ale jak masz wode w baku to tylko spuszczenie ropki z baku zalanie nowym paliwem oczywiście wymiana filtra pomoże na takich mrozach . A tak na marginesie to spuść trochę paliwa z filtra do przezroczystego naczynia ( na dole filtra masz miejsce do spuszczania paliwa z filtra ) poczekaj chwile i zobaczysz czy masz wode w paliwie oddzieli się od ON Oczywiście auto musisz postawić w ciepłym miejscu żeby co zamarzło odtajało
                                                • kazik4x4
                                                  • 2728
                                                  Woda w paliwie - wlanie denaturatu pomoże Jeśli wody nie jest dużo lejemy literek dykty na pełny zbiornik paliwa Dykta zaabsorbuje wodę i będzie chodzić jak złoto. Sprawdzone. I nie bać się że cdi, hdi, tdi i jeszcze inne "i". To tylko diesel
                                                  A swoją drogą polecam depresator Organiki. Zastosowałem zamiennie zamiast skyydda i jestem superzadowolony. Dzisiaj w nocy było ok -21-22'C, po popołudniu i nocy na mrozie siostra wsiadła do mojej starej O1 4x4 zakręciła raz i wózek odpalił Zaskoczony byłem że tak gładko Paliwko płynie i jest OK
                                                  Inne diesle też kręcą jak im aku pozwoli a jak nie to z przewodów i też chodzą
